option 문의입니다.
2011-07-06 21:05  |  Posted By 최연화
플랜 사용시 궁금해서 문의드립니다.
Split/Mixed Plane 의 Dispaly의 Mixed Plane outlines과 plane thermal indicaters
두개 차이가 별로 없어 보이는데 뭐가 다른건지 알려주세요.
또 밑에 보면 Use design rules for thermals and antipads 라고 체크항목을 체크하면
사용되는 룰을 어디서 셋팅 하는건지 알려주시면 감사하겠습니다.
마지막에 create cutouts around embedded planes 의 의미도 궁금합니다.
그리고 플랜 연결 표시로 X 표시가 pad 위에 회색으로 표기되는데 너무 커서 보기 불편해서
그러는데 끄는 기능이나 작게 보이게 되는지 알려주세요.
 친절한 답변 매번 감사드립니다.
박경희  |
Plane Polygon Outline은 외각만 저장이 되는것이고
Plane Thermal indicaters 는 외각라인과 Thermal 부분도 저장이 되는 것입니다.
옵션을 변경하시고. Plane을 넣으신 데이터를 저장하시고.. 오픈해 보시면 확인 가능합니다.
Thermal Properties상의 Pad Stack Thermal과 Antipad의 우선권을 사용하지 않고
해당 Size에 대한 Design Rules을 사용합니다.
plane area가 다른 area 안에 있는 경우 주변에 자동으로 cutout을 만들어주는 기능입니다.
X표시가 안보이게 하시는 방법은
Tool- Option에서 Thermal탭에 Shoe general plane indicators 부분의 체크를 해제하시면 됩니다.
박경희  |
그리고 툴에 대한 설명은 각 창마다 "Help" 버튼을 누르시면
해당 페이지의 메뉴설명을 보실 수 있습니다.
khr님의 댓글
khr  |
혹시 PADS Layout Viewer에서는 Show general plane indicators 기능을 해제할 수 없나요??
