Compare 진행 시, Vlaue 값 검사하는 항목이 옵션에서 지정을 하게끔 변경이 되었습니다.
자세한 내용은 다시 질문하신 란에 답변을 기술하여 놓았습니다.
답변이 지연되어 죄송합니다.
> 답변감사합니다.
> 제가 문의드린것은 새로운 파일을 불러왔을때가 아니라, 수정을 하였을경우입니다.
> 새로 작업을하여 asc파일을 불러오면 문제없이 value가 생성이 됩니다~
> 하지만 일부 회로도가 수정될경우엔 value값이 기존에 있던(버전업 이전에 작업했던 layout) value만 남아있고, 새로 수정이된 부품은 value값이 없습니다.(compare/eco 메뉴를 사용해서 작업)
> add new label을 해도 아무런 정보가 없습니다.ㅠ 재답변 부탁드립니다.
> > 안녕하십니까 EDNC 기술팀입니다.
> > 먼저 여러모로 불편을 드린 점에 대하여 죄송합니다.
> > 지난 주 기술팀 외부 일정이 많아 적절히 대응을 해드리지 못한 것 같습니다.
> > 제가 확인해본바에 의하면 (외부 유저를 통하여 OrCAD 16.3에서 직접 확인)특별히 달라진 점은 없는 것으로 보입니다.
> > OrCAD에서 Netlist Form을 orpads2k.dll로 선택하고 확장자를 *.asc로 변경하여 출력 후 저희 Layout에서 읽어드린 바로는 Value 값이 정확하게 들어오는 것을 확인하였습니다.
> > Combined property string 항목에 아래와 같이 적어주셨는지 확인바라며 혹은 더 높은 버전에서는 확인을 하지 못했습니다만 해당 기능에 대하여 변경되진 않았을 것으로 판단됩니다.
> > {PCB Footprint},{Value}
> > 제가 잘못 이해하여 다른 답변을 드렸거나 관련하여 추가적인 사항이 필요하시면 연란을 주시면 감사하겠습니다.
> > 수고하십시오.
> > > 안녕하세요? value관련하여 문의드립니당.
> > > 회로도에서 나타낸 value를 pcb에서도 볼수있게 작업을 하고 있었는데요.
> > > 버전이 바뀌면서 잘안되는 것인지 잘되던 것이 안되어서여.. 뭐가 문제일까요?
> > > 일단 기존 회로도에서 몇가지 부품을 새로 수정하여 pcb로 넘겼더니 새로 수정한 부품의 value가 만들어 지지 않았습니다.
> > > cap이나 res 몇가지는 같은 회로도에서(value가 잘생성 되었던 부품) 복사하여 그대로 사용하였는데도 새로 만든 부품과 마찬가지로 value가 만들어지지 않네요 ㅠ
> > > 확인부탁드릴께요~
> > > * 캡쳐파일 첨부하여드립니다.
> > > 위내용은 한달전쯤 메일로 문의드린 내용입니다.
> > > 일주일이 지났는데도 답이 없으시네요. 처음 문의드린지 한달이 되었고 담당자가 변경되어 재문의 드린지도 일주일이 지났는데도 답장을 안주시네요
> > > 확답이 아니더라도 꽤 많은 시간이 흘렀는데 적어도 늦어지는 사유라도 알려주셔야 하지 않을까요.
> > > 조립시 꽤 많은 시간이 소요되고 불편함을 겪고 있는데. 사유조차 알수 없으니 답답하네요~
> > > 원인파악을 하고는 있으신지.. 파악이 안된다면 왜 안되는것인지.. 언제쯤 기능을 사용할수 있는건지
> > > 아예 빠른 시일내에 해결할 수 없는 문제라면 이에 대한 답변도 해주시길 바랍니다.
> > > * 회로도는 orcad사용.
