copper설정 문의
2012-04-23 08:41  |  Posted By 몽실
설계 원본 데이터대로 구현할려면 어떻게 해야 하나요?
solid copper를 해제하여야 되는 건가요?
실제 CAM 파일상에서 패턴 형상이 깨지는 이유를 알고 싶습니다.
> copper 설정 관련하여 문의드립니다.
> copper 설정에서 solid copper 설정 유무에 따라 거버 형상이 달라지나요?
> 첨부파일에서 보시는 것처럼 설정을 했을때는 copper 형상이 톱니바퀴 모양처럼 나오고요,
> 설정해제시에는 설계 원본대로 원형으로 나타납니다.
> 답변 부탁드립니다.
마경태님의 댓글
마경태  |
안녕하십니까 ED&C 기술팀입니다.
일반적으로 Copper 면은 Cooper를 그릴때의 라인의 Width 값과 Hatch 그리드 값으로 결정이 납니다.
(자세한 내용은 저희도 확인을 해봐야 합니다만 Solid 구현에 관한 Option 항목에 관한 자세한 문건을 확인하진 못했습니다.)
이전 보내주신 그림에 의하면 라인의 Width가 0.4로 되어있습니다.
아마도 mm 유닛을 사용하고 계신 것 같습니다만 그러한 경우 강제적인 Solid parttern을 사용하게되시면 사용하신 width를 이용하여 강제적인 Solid pattern을 구현하게 되는 것으로 현재는 판단됩니다.
그러면 Apperture 값이 커지기 때문에 보내주신 그림과 같이 외각의 pattern이 튀어나오는 형상이 일어날 수 있습니다.
그러므로 Width 값을 0.1mm로 줄이신 후 적용해보시기 바랍니다.
라인 너비가 0.1mm 이하의 값은 CAM 업체에 문의를 해보셔야 합니다.
아니면 고전적인 방법으로 Width값과 Hatch 그리드 값을 동일한 값으로 적용하는 방법을 사용하시면 됩니다.
혹시 관련하여 추가적인 문의가 있으시면 연락을 주시기 바랍니다.
