박경희님의 댓글 박경희 | 11-12-05 18:06 그림처럼 보드를 제작하신다면 보드 아웃라인기준으로 잘려지기 때문에 아래 부분은 사각형이 되겠네요. 위 방법으로 거버를 출력해도 크게 문제는 되지 않습니다. 그리고 각 회사마다 사용하시는 방법이 틀리기 때문에 이 방법이 일반적이다 라고 말씀드리긴 어려습니다. 제조쪽에 문의해 보시는게 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 그림처럼 보드를 제작하신다면 보드 아웃라인기준으로 잘려지기 때문에 아래 부분은 사각형이 되겠네요. 위 방법으로 거버를 출력해도 크게 문제는 되지 않습니다. 그리고 각 회사마다 사용하시는 방법이 틀리기 때문에 이 방법이 일반적이다 라고 말씀드리긴 어려습니다. 제조쪽에 문의해 보시는게 좋을 것 같습니다. 감사합니다.
박경희 |그림처럼 보드를 제작하신다면
