or-cad 파일을 import 하여 데칼 등록 하고 파트 등록하고 레이아웃에 불러와지기 까지 되는데요.
이회로도를 기존에 PAD 에서 작업하던 회로도와 합치기 위해 시트 복사를 하려고 합니다.
첫번째 다른파일의 시트를 복사해오는 방법이 있나요?
두번째 첫번째 방법을 몰라 전부 긁어서 새로 시트를 만들어 붙여넣을려고 하는데 첨부파일같은 오류가 발생합니다.
이상입니다.
박경희 |
부품의 PCB Decal과 CAE Decal의 핀 맵 갯수가 틀려서 발생하는 문제 입니다.
해당 부품을 먼저 수정하신 후 진행해 보시기 바랍니다.
회로를 선택하시고 오른쪽 버튼을 누르면 Save to File로 저장할 수 있고
새로운 디자인 회로에서는 Edit - Paste from File로 불러올 수 있습니다.
감사합니다
장준원님의 댓글
장준원 |
추가글입니다.
수정중인 시트에는 붙여넣을 수 있습니다. 그리고 위의 말대로 새롭게 부품을 다 등록해서 새로 추가 해서 사용할때 등록한 부품을 불러와서 사용할 수 있습니다. 그런데 시트를 새로 추가하고 추가한 시트에 붙여넣을려고 하면 저렇게 뜹니다.
박경희 |
변수가 많기 때문에..
회로도 파일 보내주시면 확인해 드리겠습니다.
khpark@ednc.com 으로 보내주세요
박경희 |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
감사합니다
장준원님의 댓글
장준원 |추가글입니다.
박경희변수가 많기 때문에..
