VIA TO VIA - PATTERN 길이 확인 방법 문의
2011-12-08 14:09  |  Posted By 김승호
부품 간 연결, Routing 설계 후 Pattern 길이 확인 방법으로 Pin Pair 기능이 활성화 된 상태에서
해당 Pattern 을 선택한 후 QL 입력이나 Properties.. 창을 통해 그 길이값을 확인할 수 있습니다.
하지만 부품의 Pin 에 Via 를 설계한 후 Via 에서 Via 간의 Pattern 길이를 확인하려면
그 길이값 확인이 되질 않습니다. (여러개의 via 와 via 간 Pattern 연결이 되어 있는 상황임.)
PADS Layout > Option 항목을 이용해 확인이 가능한건가요??
via 에서 via 간 연결된 Pattern 의 길이값 확인을 할 수 있는 방법을 알고 싶습니다.
박경희  |
QL명령어는 선택한 부분에 대해서 길이값을 보여줍니다.
길이값을 재기 위한 부분을 각각 선택하셔야 합니다.
