커넥터 교체시 문제 해결하는 법과 특정 소자만 선택안하는 법 있을까요?
2011-10-10 17:01  |  Posted By 장준원
Q&A 게시판을 통해 언제나 많은 도움을 얻고 있습니다. 감사합니다.
1. 커넥터 같은 경우 선이 많이 연결되어 있는 경우가 많은데, 이런 커넥터를 다른 종류의 커넥터로 교체 할 경우 기존 커넥터를 그냥 삭제해 버리면 그전에 연결한 선이 모두 끊어집니다. 기존의 그려논 선은 그대로 유지하면서 기존 커넥터만 삭제하는 법이 있을까요?
2. 그리고 특정소자만 안보이거나 선택이 안돼게 하는 방법이 있나요?
부탁드립니다.
박경희  |
1. 부품을 변경하는 방법을 사용하시기 바랍니다.
ECO Toolbar에 들어가시면 Change Component 아이콘이 있습니다.
아이콘 선택후에 부품을 선택하시고 오른쪽 마우스 버튼을 눌러 Browse..에서 변경할 부품을 선택하시면
Connection은 유지되고 부품만 변경이 됩니다.
2. 특정소자만 안보이게 하시는 방법은 없고.. 선택이 안되게는 하실 수 있습니다.
부품을 선택하고 Properties에서 Glued를 선택합니다.
그리고 Select Filter에서 Glued Part부분의 체크를 해제 하세요.
(Glued는 부품의 고정입니다. 다시 풀기 위해서는 위의 방법의 반대로 다시 실행하시기 바랍니다.)
