DxPDF변환창의 Font텝에서 한글입력에 사용한 폰트인 Fixed를 굴림체로 맞추어 놓고 해 보아도 계속 깨져서 출력됩니다.
한글을 PDF변환하기위해 다른방법이 있나요?
hoon님의 댓글
hoon |
DxDesigner에서는 한글을 표현 할때 기본적으로는 제공되지 않기 때문에 일본어 폰트인 간지체에 한글 폰드를 매핑하는 방법으로 사용합니다.
그런데 DxPDF를 출력 할때는 Mapping에서 Kanji를 선택하고 System Scalable font에서 한글 폰트를 지정해도 한글이 정상적으로 출력은 안됩니다.(9.3.1에서 Test)
다음버전을 기다려 봐야 할 것 같습니다.
그럼 수고 하세요.
어단님의 댓글
어단 |
한글로 변환을 성공해서 혹시 정보가 필요하신분이 계실것 같아 올립니다.
한글을 PDF로 Export하려면 우선 Setup->Settings에서 Font Mappings를 찾은 후 Stroke font중 하나를 선택합니다.(저는 Fixed로 했습니다.)그후 Edit mapping을 클릭해서 원하는 한글 폰트체(저는 굴림으로 했습니다.)로 한 후 회로도에 Stroke font중 선택했던 것을 이용해 한글로 작성합니다.
이후 File->Export->PDF 창에서 Fonts텝에 가서 Fixed를 클릭하면 Font Information에 Fixed를 어떤 글씨체에 매핑할지 나타납니다.(굴림으로 했으면 굴림이 뜸)이걸 확인하고 PDF변환하면 변환된 파일에 한글로 변환되어있는 것을 확인할 수 있습니다.
단, 주의할점은 프로젝트 폴더의 이름 혹은 경로에 한글이 없어야 합니다.(전 이것 때문에 계속 깨져서 보였습니다.)
hoon님의 댓글
hoon |안녕하세요.
그럼 수고 하세요.
어단님의 댓글
어단 |한글로 변환을 성공해서 혹시 정보가 필요하신분이 계실것 같아 올립니다.
