PADS LOGIC VX2.7에서 Create PDF 실행 시 글자 겹칩현상
2024-01-26 15:15 | Posted By 오현진
한글이 써진 Logic 파일을 Create PDF 하면 글자 겹침현상이 생깁니다.
Q&A 서칭결과 업데이트를 하면된다고 하는데
업데이트 자료 요청드립니다.
PDF 출력 시 글자겹침이 한글 또는 중국어와 같이 특정 언어를 사용한 경우 발생할 수 있습니다.
해당 경우라면, 아래의 설정을 변경해보시기 바랍니다.
사용된 언어에 맞게 설정하시면 됩니다.
[Tools]-[Options]-[General]에서 Text Encoding 부분을 Korean (Wansung)으로 설정하시고 PDF 출력 진행해보시기 바랍니다.
업데이트 파일 다운로드 경로는 메일로 송부드리겠습니다.
