layout 부품옮길때.
2011-03-08 14:37  |  Posted By Pinokio
부품이 모여있는 그룹을 옮겨야되는데, 그룹을 잡아서 move를 누르면 항상 커서잇는쪽으로
그룹이 옮겨져서 부품옮기는게 상당히 불편합니다. 커서 상관없이 그룹이 딱 멈춘상태로 움직일순없나요?
그리고 pcb가 array 구조로 되어있는데 그룹하나를 만들어놓으면 다음 그룹은 먼저 만들었던
그룹과 동일한 위치를 가지게 하는 기능은 없나요? 있으면 어떻게 하는건가요?
즉, 하나의 그룹을 만들어놓으면 다음 그룹도 어차피 똑같은 모양이기때문에 먼저만든 그룹과 똑같은 모양을 만들게하는 방법을 좀 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
박경희  |
부품의 이동은 무브 상태로서 가능하며, 화면에서 원하시는 만큼 멈춘상태로 적용하실 수 없습니다.
Reuse 기능을 사용하실 수 있습니다.
옵션으로 구매하셔야 사용 가능한 기능이며
블럭을 선택하시고 오른쪽 마우스 버튼을 눌러 "Make Reuse"로 만드실 수 있으며
ECO Toolbar를 통해 불러 오실수 있습니다.
