Part Reference 관련 문의입니다.
2011-04-04 18:33  |  Posted By padsJK
예를 들어서 완성된 회로도에 부품이 C1~C10까지 있었는데 이 중에서 C2를 삭제하고
다시 C라는 부품을 추가하는 경우 비어있는 레퍼런스 즉, C2로 입력되어 집니다.
위와 같은 경우에 순서가 바뀌었을 때 C라는 부품이 먼저 추가되면 레퍼런스는
C11로 입력되며 이후 C2를 삭제하면 C2라는 레퍼런스는 비어있게 됩니다.
제가 문의하고 싶은 내용은 전자가 아닌 후자인 경우입니다.
후자의 경우에 이미 C11은 추가되어 있는 상태이고 C2라는 레퍼런스가 비어 있을 때
C11에 대한 레퍼런스를 비어있는 레퍼런스로 변경할 수 있는 방법이 있나요?
파트 속성에 Rename Part로 변경하는 방법은 한개의 부품에 대한 변경을 할 때 용이한
방법인 듯 싶습니다.
제가 말씀드리는 부분은 후자의 경우가 많이 발생하였을 때
즉, 추가되는 파트의 종류가 다수이며 하나의 파트에 대해 2개 이상의 갯수가 추가되고
이후 기존에 존재하는 다수의 부품들이 삭제 되었을 때 중간에 비어있는 레퍼런스들은 많아지게 되는데
뒤에 추가된 여러 종류 부품들의 레퍼런스들이 중간에 비어있는 레퍼런스들로 자동 할당될 수 있는
기능이 있는지 알고 싶습니다. 바쁘시겠지만 답변 기다리고 있겠습니다.
수고하세요.
박경희  |
PADS Logic의 경우 Ref.를 자동할당 할수 있는 기능이 없습니다.
불편하시겠지만 각각 변경해 주셔야 합니다.
