급해요........버전이 낮아서 그런지 파일이 열리지 않습니다.
2011-02-12 03:03  |  Posted By 종로꼬마
pads를 시작하는 완전 초보입니다.
급히 열어봐야 하는 *.pcb 파일이 있습니다.
파일을 open하려고 하면, 아래와 같은 메세지가 뜹니다.
 "  Job not compatible with current version of program  "
버전의 문제인거 같습니다만, 아직 해결을 하지 못했습니다.
제가 현재 사용하고 있는 프로그램 버전은 pads2007입니다.
현 Q&A게시판 이와 같은 문제가 있어서, 동일하게 실행해 보았습니다만, 결과는 동일하게
파일이 열리지 않고 있습니다.
File => export => ascII 파일로 저장 => format 버전 선택  이라고 글이 올라와있어
위와 같이 실행했는데 열리지 않네요...
죄송하지만 이해하기 싶게 좀더 구체적인 설명좀 부탁드리겠습니다.
박경희  |
안녕하세요.이디앤씨 입니다.
Export는 내보내기 입니다.
즉 2007 버전을 2005로 내릴때, 또는 9.0버전을 하위버전으로 내릴때 사용이 되는 부분입니다.
지금 가지고 계신 버전에서는 Export가 아닙니다.
데이터 주시는 분께서 Export로 2007버전으로 내려서 주시면
2007버전에서는 Import로 해당파일을 오픈하실 수 있습니다.
