첨부한 엑셀파일에 MCU 의 단자를 로직상에서 보이지 않게 하려고 합니다.
물론 layout에서는 pad는 wiring 되지 않는 floating 상태로 되고,pad stack은 존재하는 방식을 하려고 합니다.
part editor에서 핀의 속성을 unused로 하면
"Error: Gate A Decal M3 has 32 terminals but gate definition has 31 pins."
에러 파일이 열기고, 강제적으로 저장을 하여도 pin 정보가 오류라는 메세지가 뜹니다.
이상과 같이 문의를 드립니다.
박경희 |
원하시는 형태로 사용하지 않는 핀에 대해서 화면에 숨기는 기능은 제공을 하지 않습니다.
Unused로 설정하면 pad정보가 입력되지 않기때문에 pcb decal과 핀 갯수가 일치하지 않으므로 오류가 발생합니다.
박경희 |안녕하세요 이디앤씨 입니다.
