pads2007 단축키 변경 문의....
2010-11-24 16:08 | Posted By 성승현
박경희 |안녕하세요 이디앤씨 입니다.
All Mode에 가시면 트리구조로 모든 메뉴가 들어가 있습니다.
메뉴를 찾아서 지정해 주시면 됩니다.
단축키를 선택하시고 창에서 ㅁ모양으로 생긴버튼을 누르시면 단축키를 변경 및 추가하실수 있습니다.
메뉴를 Toolbar에 꺼내시는 작업은 하실 수 없습니다.
감사합니다
박경희 |문자 보고 답변드립니다. 제가 오늘 교육중이라 전화를 못받았네요...
Rotate 90은 단축키를 지정하셔도 부품이 이동중에는 적용이 되지 않습니다.
"tap"키를 사용하시는건 어떠신지요?
부품 이동중에 tap키를 누르면 부품이 90도씩 Rotate가 됩니다.
그리고 Rotate90에 대해서 단축키를 등록해 놓으시면
부품이 이동중이 아닌 선택중에는 단축키를 사용하실 수 있습니다.
Roate group는 메뉴가 customize에 등록되어 있지 않기때문에
macro파일을 만드신 후에 macro파일에 단축키를 등록하는 방법이 있습니다.
제가 교육이 5시 이후에 끝나니 회사로 그때 전화 주시면 자세한 방법 설명 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
