Layer Setup 설정 문의 입니다.
Layer Setup plane Type에서
No Plane, CAM Plan Split/Mixed의 서로 다른 점이 몬가여? 어떤걸 설정하느냐에 따라 어떻게 달라지나요?
Routiong Direction은 층마다 정해주는 각도나 방향이 다 정해져 있나여?
예를 들면 Top면은 vertical,inner layer는 any 이런식으로여..
답변 부탁 드립니다.
박경희 |
Layer 설정은 3가지가 있는데
No Plane - 데이터가 있는 부분에 동박이 남는 양각 데이터
CAM Plane - 데이터가 없는 부분에 동박이 남는 음각 데이터
Split/Mixed - Net속성을 혼용해서 사용하는 경우
입니다.
각 특성에 맞게 지정해서 사용하실수 있습니다.
Routing Direction은 Router에서 자동배선을 사용하실 경우 적용되는 배선방향입니다.
Layout에서 Manual Routing만 진행하신다면 Routing Direction을 따로 지정하실 필요가 없습니다.
박경희 |안녕하세요 이디앤씨 입니다.
Layer 설정은 3가지가 있는데
입니다.
