1. 소자와 선로를 연결시 선로가 소자의 패드보다 두꺼워, 라이브러리에 step 모양의 패드 소자로 추가하여 그릴때 집어넣어 연결합니다. 그런데 패드와 라인의 두께가 같아도 서로 연결할때는 어긋나게 연결이 됩니다. 강제적으로 맞추어도 서로 두께가 같지 않은것 처럼 어긋나 버립니다. 어긋나지 않게 하나의 선로처럼 쭉 이어지게 할수있나요?
2. 선로나 쿠퍼를 그릴때 모서리 혹은 끝나는 지점이 사각형이 아닌 타원으로 나타나는데 이를 사각형으로 나타나게 할 수 있을까요?
3. 소자를 그리거나 쿠퍼로 무언가를 그릴때, 꼭지점이나 선이 자동으로 선택되어진다면 그릴때 편할텐데 그런기능이 있는지 궁금합니다.
예를들어서 사각형을 그리고 거기에 바로 붙여서 사각형을 그려야 한다면 수치를 알고 있거나 사각형의 끝나는 지점을 grid 표시점에 갔다놔야 정확하게 붙여서 그릴수 있는데, 자동으로 사각형의 꼭지점이나 선이 마우스 커서를 근처로 가져갈때 선택되어진다면 그릴때 편합니다.
PADS님의 댓글
PADS |
1. 패드와 패드 연결시 선이 어긋나 보이는것은, 그리드의 영향때문입니다.
부품 등록시 그리드를 염두 안하시고 그리시면, 부품은 그리드만큼씩 움직이므로 어긋날 수 있습니다.
2. Tool-Option에서 Design탭 오른쪽 아래에 보시면 Auto Miter의 체크박스를 해제 하세요.
3.원하시는 기능은 없습니다. 일반적으로 작업하실때는 그리드 값을 셋팅해놓고 사용을 하십니다. 어느정도는 그리드 만으로 충족될수 있는 부분이라 생각합니다.
PADS님의 댓글
PADS |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
