안녕하세요. 하드웨어 설계에 관심이 있어 패즈2007를 책보며 공부하고 있는 학생입니다. 제가 이번에 회로를 구성하면서 문제점이 있어 문의 드립니다.
TL084와 TL288이란 소자를 만들면서 문제가 발생하였습니다. 두 소자 모두 opamp를 2개 이상 가지는 회로인데, V와 gnd를 각각 하나의 핀으로 사용하여 gate마다 같은 핀번호를 사용하게 되었습니다.
그런데 중복이 되었다고 하여 다른 이름의 핀을 생성하여 겹쳐 놓아서 에러는 면했으나, 레이아웃으로 넘어갔을때 소자의 모습은 보이지 않았습니다.
몇일동안 인터넷과 관련 서적을 찾아봤지만, 해결이 나지 않아 이렇게 문의드립니다.
제가 어느 부분에서 틀렸는지, 어떻게 생성하는지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.
또한 혹시 자주 사용하는 소자같은거 라이브러리가 있다면 보내주시면 감사하겠습니다. (데이타 시트지를 보고 만들고 있는데, 사이즈가 제대로 되고 있는지 의문입니다. ㅡㅜ)
PADS님의 댓글
PADS |
핀번호는 동일한 번호를 공유할 수 없습니다.
Net속성을 주신다면 Signal Pin으로 설정하셔서 Net 속성을 주시는게 맞습니다.
Layout에서 부품이 올라오지 않는것은 PCB Decal이 제대로 연결되어 있는지요?
또는 Logic쪽에서 사용한 라이브러리를 Layout에도 등록을 해놓고 사용을 하시는건지요?
우선 책의 내용을 따라서 진행해 보신후에, 원하시는 Library를 등록해 보시기 바랍니다.그리고 저의쪽에서 제공하고 있는 Library는 없습니다.
다른 문의 있으시면 글 남겨주세요
PADS님의 댓글
PADS |안녕하세요 이디앤씨 입니다.
다른 문의 있으시면 글 남겨주세요
