outline 설정 문의
2010-04-02 17:31  |  Posted By (주)이디앤씨
> 1. 캐드 파일 dxf를 import해서 사용하고 있는데요
> outline를 잡을때 close piece는 바로 잡히는데 open piece는 안잡힙니다.
> 이것저것 하다보니 당연한거 같더라구요
> 그래서 그러는데 open piece로 된 것을 outline 설정하는 방법이 따로
> 있나요? 캐드하는 사람에게 한 라인으로 그려줄 것을 요청해봤는데
> 간단한건 쉽지만 난해한 모양은 좀 시간이 걸린다는 말을 하더라구요
> 그런 이유로 인하여 거꾸로 파워pcb에서 해당 부분에 대해 별도의
> 방법이 있는지 질문 드립니다.
> 2. 한 화면에서 outline을 한개 이상 지정을 못하는 건가요?
> 3. 부품 라이브러리 만들때(power pcb) distance 지정시 원래 그 자리에
> 1.5 이런 식으로 되어 있으면 가능한데 1, 2 처럼 소수점이 아닌 정수가 있을
> 경우 소수점을 넣으면 숫자만 입력 가능하다고 나옵니다.
> 어떻게 해야 하나요?(현재는 unit을 바꾼다거나 다른 옵션으로 가서 해당 소수점으로 표기된 치수를 복사-붙이기 해서 사용중입니다.
> 감사합니다.
1. PADS에서는 Open Shape를 Closed Shape로 변경해 주는 기능은 없습니다. CAD상에서 Closed해주셔야 합니다. Closed로 된 데이터를 불러와야지만 Board Outline으로 지정가능합니다.
2. 데이터 한개에 하나의 Outline만 지정가능합니다.
여러개의 Board를 그릴경우, Drill Drawing Layer로 지정하셔서 사용하기도 합니다.
3. 사용하시는 버전과, 데이터를 받아야 확인가능할 것 같습니다.
해당 데이타를 메일로 보내주세요.
감사합니다
