좌표데이터 관련
2010-01-21 09:30  |  Posted By 송경환
> > basic scripts에서 17번에 있는 excel part list report 에서 뽑는걸로 알고 있는데요,,
> > 거기에서 부품 attributes에 있는 밸류값을 추가 할수 있는지요,,
> > 추가 할수가 없다면 다른곳에서 좌표와 밸류값이 같이 나오게 할수 있는지 ,,
> > 바쁘시더라도 답변 부탁 드립니다..
> 안녕하세요 이디앤씨 입니다
> 원하시는 정보를 더 뽑아보기 위해서는 직접 Basic Scripts를 작성하시거나
> 기존의 17번 항목을 수정하셔서 사용하실 수 있습니다
> 감사합니다.
>죄송하지만 ,,어디을 어떻게 수정 해야 할지 몰라서요,,
수정 하는 방법좀 알 수 없을까요,,,
' Sample 17: Excel Part List Report.BAS
' This sample demonstrates how to generate PADS Layout reports in Excel.
' For more details, please refer to the PADS Layout Basic Editor Help File.
Sub Main
' Open temporarly text file
Randomize
filename = DefaultFilePath & "\tmp"  & CInt(Rnd()*10000) & ".txt"
Open filename For Output As #1
' Output Headers
Print #1, "PartType"; Space(22);
Print #1, "RefDes"; Space(24);
Print #1, "PartDecal"; Space(22);
Print #1, "Pins"; Space(6);
Print #1, "Layer"; Space(26);
Print #1, "Orient."; Space(24);
Print #1, "X"; Space(30);
Print #1, "Y"; Space(29);
Print #1, "SMD"; Space(7);
Print #1, "Glued"; Space(0)
' Lock server to speed up process
LockServer
' Go through each component in the design and output values
For Each nextComp In ActiveDocument.Components
Print #1, nextComp.PartType; Space$(30-Len(nextComp.PartType));
Print #1, nextComp.Name; Space$(30-Len(nextComp.Name));
Print #1, nextComp.Decal; Space$(30-Len(nextComp.Decal));
Print #1, nextComp.Pins.Count; Space$(10-Len(nextComp.Pins.Count));
Print #1, ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer); Space$(30-Len(ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer)));
Print #1, nextComp.Orientation; Space$(30-Len(nextComp.Orientation));
Print #1, nextComp.PositionX; Space$(30-Len(nextComp.PositionX));
Print #1, nextComp.PositionY; Space$(30-Len(nextComp.PositionY));
Print #1, nextComp.IsSMD; Space$(10-Len(nextComp.IsSMD));
Print #1, nextComp.Glued; Space$(10-Len(nextComp.Glued))
Next nextComp
' Unlock the server
UnlockServer
' Close the text file
Close #1
' Start Excel and loads the text file
On Error GoTo noExcel
Dim excelApp As Object
Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
On Error GoTo 0
excelApp.Visible = True
excelApp.Workbooks.OpenText FileName:= filename
excelApp.Rows("1:1").Select
With excelApp.Selection
.Font.Bold = True
.Font.Italic = True
End With
excelApp.Range("A1").Select
Set excelApp = Nothing
End
noExcel:
' Display the text file
Shell "Notepad " & filename, 3
End Sub
