> 질문하나만요
> 라이버리만들때
> 예를들어 TLP281-4가 SO16M1이랑같은지 알수있나요?
> 같은지 알아볼려면 레이아웃에서 그리드확인해가며 해야하나요?
> 좋은방법이있는지와 그리고 위의so16m1이 16은 16pin뜻이고 나머지 m1이런게 무슨뜻이있는건지 알고싶어요
> 예를든두부품이 이거는 이거다 이런식으로 이저항은 RES무엇무엇이다 이런식으로 나오는 자료나 이런것들이 있나요??
> 너무궁금하네요
> 자세한답변해주시면 너무 감사하겠습니다 수고하세요
TLP281-4는 Part Type이고
SO16m1은 PCB Decal 입니다.
PCB Decal 은 R,C,L 은 모두 동일한 모양인것 처럼
SO16M1이라는 Decal 을 입력하시어 다른 Part Type을 만드시는데도 사용하실 수 있습니다.
Part Type명과 PCB Decal은 Datasheet를 출력하시면 확인하실 수 있습니다.
(위에처럼 쓰시는 경우도 있지만, 새로 등록해서 사용하시는 경우 주로 Part Type과 동일한 이름으로 저장하기도 합니다.)
감사합니다
