Chamfered Paths 사용방법 질문
2009-02-12 10:09  |  Posted By 최연화
> > pads 거버 출력시 raster(라스터) 폴리곤 지원하는지 답변 바랍니다.
> > 그리고 거버출력시 한글지원 되는지 답변 바래요.
> > 게시판 검색을 해보아도 보이지 않아 질문드립니다.
> > 부탁드립니다.
> 안녕하세요 이디앤씨 입니다.
> Raster Polygon 사용시 모서리의 90도 처리를 말씀하시는건지요?
> PADS 에서는
> 첫번째로, 일정패턴에 대해서 Raster Polygon 을 사용하기 위해선, Chamfered Paths를 사용하시는 방법과,
> 두번째, CAM 생성시 포맷을 RS-274X 로 설정하시고 Fill Mode 체크하시여 사용하실 수 있습니다. 단, Fill Mode를 사용하시면 CAM350 9. 이상 버전에서만 지원가능합니다.
> 거버 출력시 한글도지원되고 있습니다.
> 감사합니다.
CAM 생성시 fill Mode 체크 하여 사용하면 cam350 10.0에서 지원되는것은 확인하였습니다.
Chamfered Paths 사용법을 좀 구체적으로 기입해주시면 감사하겠습니다.
부탁드립니다.
