성보산업에 박규선입니다.
PADS 설치 를 씨디에 포함되어 있는 라이센스와 메뉴얼을 보고
똑같이 설치를 하였는데 설치 후 실행을 시키면 라이센스 오류라고 하면서
데모로 열립니다. 이유가 무엇인지 알고 싶습니다.
맨 처음에 설치 했을때는 잘되었는데 사용하다가 지운 적이 있는데 그 후에 설치 하면 데모로 열립니다..몇번 지우고 설치 했는데 똑같은 말만 나오네요
오류 내용이 있는데 ,,,,,,,,,,,무슨 뜻인지 모르겠네요,,,
Server C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\2007\licensefile.dat: Invalid (inconsistent) license key.
The license key and data for the feature do not match.
This usually happens when a license file has been altered.
Feature: pwrshell
License path: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data -
FLEXnet Licensing error:-8,130
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
Feature: pwrshell
Feature: pwrshell
Server
1717@gyusun: The desired vendor daemon is down.
Check the lmgrd log file, or try lmreread.
Vendor:Host: gyusun
License path:
1717@gyusun
FLEXnet Licensing error:-97,121
Server
Vendor:Host: gyusun
License path:
1717@gyusun
Server c:\orcad_v105.dat: No such feature exists.
Feature: pwrshell
License path: c:\orcad_v105.dat
FLEXnet Licensing error:-5,357
Server C:\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4\cadopia.dat: No such feature exists.
Feature: pwrshell
License path: C:\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4\cadopia.dat
Server c:\flexlm\license.dat: Feature has expired.
Feature: pwrshell
Expire date: 14-nov-2008
License path: c:\flexlm\license.dat
FLEXnet Licensing error:-10,32
Server C:\flexlm\license.dat: Feature has expired.
Feature: pwrshell
License path: C:\flexlm\license.dat
