PADs VIA 관련 문의 건
2023-12-12 10:28 | Posted By 최용하
안녕하세요,
Pads Layout 버전은 VX 2.4 입니다.
2-Layer Thru-VIA Type PCB 설계 하려고 합니다.
TOP면 라우팅에서 , Ctrl+ 마우스 왼쪽 클릭 시, Thru-VIA가 만들어지고, Bottom면 라우팅도 잘 됩니다.
Bottom면 라우팅 에서, Ctrl+ 마우스 왼쪽 클릭 시 " There is no proper VIA Type" 메세지가 출력 되면서 VIA 형성이 되지 않습니다.
Pads Layout 설정 공유 드립니다. 해결 방안 문의 드립니다.
파일이 첨부가 안되어 jy.jeon@ednc.com으로 보내주시면 확인해보겠습니다.
해당 메시지는 Via type이 적절하지 않다는 메시지입니다.
Via type이 Automaitic 또는 Through로 선택되어 있어야만 Through 홀 비아 사용이 가능합니다.
혹시나 Partial로 되어 있는 경우 모드를 변경 후에 비아를 추가해보시기 바랍니다.
아무것도 선택되지 않은 상태에서 'V' 를 눌러 Modeless command를 실행하거나 배선 진행 중 마우스 우클릭-Via type을 눌러 Via type 창을 활성화 시킵니다.
