Licensing Note 관련 문의의 건
2023-12-13 18:20  |  Posted By 소수민
안녕하세요, Pads 관련하여 공장 이전하여 사용을 하려고 하니
오류가 발생하여 문의드립니다.
현재 오류 발생 내용은 다음과 같습니다.
    Server 1717@192.168.101.7: License server machine is down or not responding.
 See the system adminstrator about starting the license server system, or
 make sure you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE).
Feature:       pwrshell
Hostname:      yhlee-SystemDesign
License path:  1717@192.168.101.7;
FLEXnet Licensing error:-96,7.  System Error: 11001 "Comm. error"
Feature:       pwrshell
Filename:      C:\flexlm\license.dat
FLEXnet Licensing error:-1,359.  System Error: 2 "No such file or directory"
위 내용과 관련하여 해결방법 알려주시면 감사하겠습니다.
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
192.168.101.7 아이피를 가진 PC에서 LMTOOLS가 동작중인지 확인이 필요합니다.
 C:\MentorGraphics\Licensing경로의 LMTOOLS.exe를 실행합니다.
Start/Stop/Reread 탭에서 Force server shut down체크 후 Stop server를 클릭합니다.
Start server를 눌러 서버를 재시작합니다.
프로세스가 남아 있는 경우 서버가 Start 되지 않습니다.
[작업관리자]-[자세히]에서 LMGRD.exe가 실행중인 경우 프로세스 종료 후에 Start 해보시기 바랍니다.
소수민님의 댓글
소수민  |
Force server shut down 체크 후 stop server를 클릭한 결과 No Server selected라고 출력됩니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
유선으로 연락이 안되어, 02-2069-0099(760번)으로 연락주시면 확인드리겠습니다.
