"Power Symbol used for net"
2008-09-08 16:23  |  Posted By (주)이디앤씨
> 안녕하세요,
> PADS Logic에서 Power Decal을 새로 생성해서 사용을 하고 있는데,
> Report에서 Connectivity를 검사해 보면"Power or Ground Symbols used with wrong Net Name"이라는 타이틀에 "Power  Symbol used for net" 의 항목으로 제가 만든 Power Decal 항목이 나옵니다.
> 물론 Net는 모두 연결이 되어서 크게 신경이 쓰이지 않는데,
> 그래도 다른 사람이 봤을 때, 에러처럼 느껴질 것 같아서 문의 드립니다.
> 제가 만든 Power Decal을 사용할 때, 저 메세지가 나타나지 않게 하는 방법은없을까요??
안녕하세요. EDNC입니다.
문의 해주신 Power or Ground Symbols used with wrong Net Name메세지는 power심볼에 할당한 NET를 회로도에서 임의로 수정해서 사용시 출력되는 메세지입니다.
즉 현재 회로도에서 사용하셨던 파워 net가 심볼의 부여됬던 net가 달라서 출력되는 메세지 입니다.
PADS logic에서 - file - library에서 필터를 logic으로 놓고, new하시고 file - open에 power로 선택하시고 Edit electrical에 보시면
작성한power 심볼의 list의 오른쪽에 signal name이 있습니다.
여기에서 회로도에 사용하셨던 Net name을 주시면 메세지는 출력되지 않습니다.
그럼수고 하세요.
