안녕하세요, PADS 질문드립니다.
2008-05-16 11:05  |  Posted By (주)이디앤씨
> 안녕하세요, 설희씨
> 작년에 교육받고 업무상 PADS를 사용하다 몇가지 궁금한점이 있어 문의 드립
> 니다.
> Layout 메뉴 중 settup -> layer definition으로 들어가면 layers settup창이
> 나오는 데, ellectical layer type 및 plane tye routing direction 의 의미를
> 모르겠습니다. no plane을 무었이고, vertical 로 방향을 지정해 주는 것은
> 무슨의미인지..궁금하네요
Layer Definition 에서
1) Electrical Layer Type는 Top, Bottom에서만 활성화가 되는데요 (Inner층에서는 비활성화) Component를 넣을수 있는 기능을 뜻합니다. 내층에는 배치를 할수 없으니 비활성화가 되어있는 것이구요.
2) Plane Type은 No Plane는 부품배치나 배선이 양각으로 Plane을 입히는거고 Cam Plane은 음각으로 적용을 하는것입니다.
Split/Mixed 는 전원이나, 그라운드를 공용으로 사용할때 쓰시면 되구요.
3) Routing Direction 은 Autorouter 작업시 배선 방향을 설정해 주는 기능입니다.
회사로 전화드렸더니 부재중 이시라, 답변에 대해 부족한 부분이 있으면 당사로 전화주시기 바랍니다.
이상입니다
