서로 다른 파트를 pcb에서 한개의파트로 변환할수 있는 방법은 무엇인가요?
2008-04-12 13:41  |  Posted By 김안국
안녕하십니까?
질문하신 의도를 정확히 알순 없지만 단순히 게이트 개념으로 나눈다고 보았다면 가능합니다.
그런한 부품을 Heterogeneous type이라고 합니다.
일단 로직에서 각각의 CAE 심벌을 생성합니다.
그리고 File - New - Part Type을 선택
다른 탭을 기본적으로 아시리라 믿고 gate 탭만 설명을 드리겠습니다.
버전에 따라 핀 설정하시는 부분이 다르기 때문에 2005.3 이후의 버전에서는 핀 설정하시는 부분이 따로 있으므로 핀설정 시, 따로 하시거나 이전 버전에서는 핀설정을 Gate 탭에서 동시에 설정하시면 됩니다.
gate 탭에서 Add 버튼을 클릭하시어 gate 넘버가 A, B로 설정이 가능하도록 gate 항목을 하나 더 늘려주시고 이전에 생성하시 CAE 심벌을 각각 A, B에 입력을 하신 다음 각 CAE 심벌에 핀을 설정하여 주시면 됩니다.
그럼 각각의 심벌이 회로도에서 REFDES-A, REFDES-B로 표현이 되게 됩니다.
핀 수가 많은 IC의 경우 이와 같은 방법으로 많이 설정을 하시게 됩니다.
질문하신 의도에 맞는 답변일런지는 모르겠으나 이 방법 외에는 회로도와 PCB 심벌을 맵핑해주는 다른 방법이 없을 것으로 생각됩니다.
잘못 기재된 사항이나 추가적인 질문 사항이 있으시면 알려주시기 바랍니다.
