안녕하십니까?
해당 메세지는 error 내용과는 조금 다른 Notice정도라고 보시면 되실 것 같습니다.
디자인 상에서 사용되는 attribute들을 추가하실 때, 객체를 선택 후 properties 혹은 Attribute 박스에서 추가 혹은 삭제등을 하실 수 있습니다(ECO mode에서)
하지막 PADS Layout에서 Edit - Attribute Dictionary를 선택하시어 Design 상에서 사용되는 Attribute들을 추가하는 것을 권장하고 해당 Attribute에서 사용되는 값들에 대하여 여라가지 properties(여러가지 적용사항)를 적용하실 수 있습니다.
자세한 사항은 Help를 참조바랍니다.
메세지 상으로는 ECO 중 새로운 attribute가 Attribute Dictionary에 추가가 되었는데 Non ECO resistered로 추가가 되었다는 메세지입니다.(ECO에 영향을 받지않는 Attribute 값으로 추가되었다는 ...)
> eco to pcb sync 시 아래와 같은 text 파일로 문구가 나오는데..
> 처음보는 메세지라서.. 확인 부탁드립니다.
> ** ECO In Report **
> Fri Nov 02 13:11:43 2007
> Input File : C:PADS Projectseco2pcb.eco
> Current Job : xxxxxxxx
> No errors found
> Attribute Dictionary was modified during import operations.?The following
> attributes were added to the Attribute Dictionary as non-ECO Registered:
> ws2512
