>> CTRL+C CTRL+V 기능으로 복사 기능을 사용하실려면 Layer 정보가
같아야지만 사용하실 수 있습니다.
이 기능으로 복사 하실 경우 via 정보는 지원 되지 않습니다.
>> 아래의 Reuse Properties 창에서 Net Properties 에서 수정 기능을
제공 되고 있으나 약간 미흡합니다.
> LAYOUT 사용중에 패턴 카피할 일이 좀있습니다.
> 그런데 TRACE 를 잡고 CTRL+C CTRL+V 를 하면 붙는 것은 알겠는데
> 그 TRACE 가 같은 LAYER 상에서만 가능합니다.
> 혹시 다른 레이어로의 카피도 가능한지요?
> 두번째 질문입니다.
> REUSE 메뉴를 종종 사용하는데 예를 들어 A1~10 까지의 TRACE 를 REUSE 하여 다른 보드에서의 같은 길이의 D1~10 까지에 적용하려고 하니 ADD
> REUSE 하면 TRACE 가 기존은 TRACE 정보(A1~10)를 가지고 있어 적절히 사용할 수 가 없습니다.
> OPTION 에 KEEP SIGNAL AND PART NAME 메뉴가 그 옵션인것도 같은데 이 옵션 유,무에 관계없이 기존 TRACE 정보를 가지고 있습니다.
> REUSE 는 같은 NETNAME 일때만 사용가능한지요?
