Re: pads pro layout 배선관련 질문입니다.
2024-10-25 09:46 | Posted By ED&C
Plow Fail은 간격과 Grid때문일 가능성이 높습니다.
Width를 변경하실때 Active Clearance를 키시면 실제 클리어런스가 눈으로 보이게 됩니다. 그리드와 같이 시각적으로 확인하시시 바랍니다.
Display Control의 Graphic - Graphic option - Active Clearance를 키시면 배선시 간격이 보이게 됩니다. 혹은 배선시에 RMB에서도 킬수 있습니다.
DRC, constraint 설정에 따라 좁은 핀 사이를 지나갈때 자동으로 trace 굵기를 조정해주는 기능이 있는지 여부는 Rule Arera를 활용하시면 됩니다. 아래는 공간에 2th의 width를 설정한 Rule Area입니다. constraint - Scheme을 작성하고 2th를 설정하여 Rule Arera를 지정하면 아래처럼 원하는 영역에 설정된 값으로 배선됩니다.물론 간격 설정도 가능합니다. ![]()
