PADS2007 에서도 예전 처럼 Library Conversion 을 통해 Library 버젼을 관리하실 수 있습니다.
아래의 경로로 이동하세요
\MentorGraphics\2007PADS\SDD_HOME\Programs
파일명은 Libconv4_07.exe
여기서 주의 하실 사항은
상위 library ver. 에서는 하위 library ver. 으로 내리는 부분은 지원되지 않습니다.
작업전에 backup file 관리하세요
> 안냐세요~ 수고 10000 2 하십니다요~ ^.^
> OrCAD 회로에서~ Pads PCB (DOS)-> Power PCB-> 2005 Spac1~3 -> Pads2007 변천사를 답습한 사람입니다.
> 만들어서쓸때 사용하는 Usr.Pd4, Usr.Pt4를 2007에서 사용하도록 Conversion
> Program이 없군여~~ 과거에는 3.6에서 4.0으로 바뀔때 Library Conversion
> 프로그램이 따라왔던데요.... 그동안에 만든 PCB Decal 이 전부usr 에 들어있습니다. 어케된것인지 알려 주세요~~~ ㅠㅠ 감사합니다.
