PADS 2007 에러 문의
2007-04-20 10:43  |  Posted By 김설희
1.. 2015 에러는 Data Base 가 중첩이 되서 생기는 에러 사항입니다.
    아래의 방법으로 예방하세요
        - 간단하게 사용하는 방법은 Layout 에서 " i " 엔터
          Database Integrity Test format 의 Modeless command(단축키라고 생각하세요) 입니다.
        - PADS Router 에서 open 하세요 open 시 DB를 정리 해줍니다.
        - ASCII 파일 생성
            file-->export 로 저장후 import로 파일 불러오세요
2.. 2007 Patch 가 출시 되었습니다.
    다운받으서셔 설치 하시면 자주 다운 되는 현상은 해결됩니다.
    파일 사이즈가 큰 관계로 메일로 보내드릴수 없으오니
    아래 mentor 홈페이지에서 다운 받으시거나 당사로 연락주세요
    http://supportnet.mentor.com/
> fatal data base error number 2015
> invalid database object
> 라고 창이 뜨고, 확인 누르면 꺼집니다..
> 5분 간격으로 저장이 되긴 하지만, 자동 저장 후 5분동안의 내용을 위해
> 끄지도 못하고 3-4분 기다려야 하는군요..
> 그리고, 시간이 좀 지나면.. segmentation fault detected 라고 뜹니다.
> 거의 비아를 생성한 후 에 생기는 문제 같은데,
> 해결방안 부탁드립니다.
> 이 문제가 2007 에 있다는 문제 인가요?
> 아니라면 어떤 문제가 있는건지 대처를 위해 알려주시기 바랍니다.
