네, Max Layer에서 다시 Default Layer로 돌아 가실 수 없습니다.
Layer가 너무 많아 사용하시는데 불편 하시다면
사용하지 않는 Layer를 off 시키시고 작업하세요
< electrical layer( pattern 그려지는)는 on /off 사용하실수 없으며,
Nonelectrical Layers(ex. silk,...)는 on /off 사용이 가능합니다.>
setup-->layer definition-->Nonelectrical Layers 에서
사용하지 않는 layer 이라면 enabled 체크 박스에 체크 off 상태로 두시면
됩니다.
> 예전에 다니던 회사에서 작업했던 화일을 수정해달라고 해서 보는도중에..
> 4층짜리 화일의 Layer Setup이 100층대로 바꿔져있어서 수정하기가 힘드네요.
> 보니까 Max Layer를 눌러서 층이 늘어났다고 하는데 이거를 정상적으로 바꿀수는 없는건가요? 아무리 해봐도 안되네요.. 방법좀 알려주세요..
