> > 문득, 이런 생각을 해봤습니다. > (Gerber File)만들때 text 나오게 하는 방법? > query/modify text에 보시면 font가 있습니다. > 여기서 글자체를 바꿀 수 있는데..중요한건 글자체를 바꾸면 > cam file 에 적용이 안된다는거죠. 글씨가 안보입니다. > 지금까지는 바빠서 그냥 지나쳤는데 궁금합니다. > 꼭! pads stroke font 를 선택해야만 cam file 에 적용이 되는데. > 혹시... 이것도 옵션인가요? > 1. 다른 글자체로 작업을 하려면 옵션 프로그램을 사야되는지.. > 2. 옵션이 아니라면 적용도 안되는 이기능이 왜있는건지... > 3. 아니면 설정에 문제가 있는건지... > 혹시 방법이 있는건가요? > > > 2005 SP1부터 가능하며 Logic에서는 Setup-font에서 변경가능, > Layout에서는 Setup-Preference, 혹은 tools-option에서 drafting에서 변경가능, > 다음과 같이 적용하시면 Add Text 명령을 사용시 변경이 가능합니다. > > > Logic에서는 System font를 적용하시면 Setup-preference-text(2005SP2에서는 > Tools-option-Text)에서 각각의 라벨에 대하여 따로 지정이 가능합니다. > > 다 해봐도 cam file엔 적용 안됨. >
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:10:54 자유게시판(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:11:11 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
