[질문] PADS Layout Link를 하는데,
2006-06-05 13:09  |  Posted By 김안국
예전 ECO error가 난 자료를 찾아 보았습니다.
해당 ECOGEN Failed가 앙 경우 PCB Decsl과 Logic 심볼의 pin 정보가 맞지 않았던 경우가 있었습니다.
Part Type을 들어가 gate의 핀 정보가 정확하게 mapping되어 있는지 확인하여 보시기 바랍니다.
> 파일을 봐야지 알수 있을 것 같습니다만
> 1. ECO Resistered Part가 선택되었는지 확인
> 2. library mapping이 변경된 경우 Layout Link에서 Compare PCB Decal Assignment를 확인.
> 3. Library path( 이것은 확인을 하셨다고 한다면 제외)
> 세가지 경우일 것 같습니다만 어떠한 메세지가 있다면 알려주시기 바랍니다.
> 혹은 Compare에서 different massage가 나온다면 위 3가지 경우가 아닌가 생각됩니다만 더 자세한 내용은 파일이 있으면 확인이 가능할 것 같습니다.
> > PADS Layout Link를 하는데, 이런 경우가 없었는데,
> > Link 를 걸면 업데이트가 안되더군요~
> > 링크된 Layout 파일도 확인해보았고, 저장도 다하고,
> > Library또한 같은 경로에 다 등록되어진 것인데,
> > 가끔가다가 에러 메세지가 뜨면서 업데이트가 안되는 경우가 있어요~
> > 어떨경우에 PADS Layout Link가 에러메세지가 뜨는 것인지.. (좀 막연하지만)
> > 경우를 설명해 주실수 있겠습니까?
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:11:08 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:11:20 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
