pads spa2 를 다운받았는데.. 재 질문입니다
2006-03-27 17:05  |  Posted By 김안국
안녕하십니까?
적어주신 내용은 확인하였습니다.
2004에서 2005버전에서 변경된 것은 설치 프로세스가 Mentor main install Process로 변경이 되었고 거기에 따른 라이센스 체계가 조금 변경이 된것으로 알고 있습니다.
정식 라이센스를 이용하였다면 2004와 2005는 정상적으로 설치가 되는 것으로 알고 있습니다.
어떠한 단계에서 어떠한 메세지가 나오는지 스크린 캡쳐를 이용하여 보내주시면 확인하여 드리도록 하겠습니다.
일단 라이센스에서 확인을 하실 것은 현재 라이센스가 2005 SP2를 지원하는지 확인하여 주시기 바랍니다.
INCREMENT pwrshell mgcld 2007.030 6-mar-2007 0 CDE4B48DCA4237E9C27E \ VENDOR_STRING=AC75C0D6 HOSTID=FLEXID=9-20f3973f SN=4081876
라이센스에서 "mgcld 2007.030 6-mar-2007"에서 mgcld 다음 날짜가 2005.011 이후로 되어있으면 지원하는 라이센스라고 판단하시면 됩니다.
확인하시고 연락주시기 바랍니다.
> 답변은 잘 보았습니다
> q@a올아와 있느데로 해서 안되면 당사로 연락을 달라고 하셨는데
> 죄송스럽지만 다른 설치 방법이 있는것인가요
> 설치 방법을 답변글로 올려주실수는 없는지..
> 2004버전은 설치가 되는데 2005sp2는 설치가 안되서....
> 빠른 답변 부탁드림니다..
> 좋은 하루 되시구요......
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:06:18 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:06:53 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
