pads spa2 를 다운받았는데.. 재 질문입니다
2006-03-27 20:56  |  Posted By 조지형
>답글 잘 받아 보았습니다...
무슨 말씀이신지는 알겠는데 설치가 되지 않는것 같습니다
하면 캡쳐해서 첨부파일에 보내겠습니다..
인스톨을 해도 그냥 다운 당한것 처럼 가만히 있습니다..
1시간 가까이도 있어보았지만 아무런 설치및 실행도 되지 않습니다
설치방법은 게시판에 올라와 있는데로 다 하였습니다..
> 안녕하십니까?
> 적어주신 내용은 확인하였습니다.
> 2004에서 2005버전에서 변경된 것은 설치 프로세스가 Mentor main install Process로 변경이 되었고 거기에 따른 라이센스 체계가 조금 변경이 된것으로 알고 있습니다.
> 정식 라이센스를 이용하였다면 2004와 2005는 정상적으로 설치가 되는 것으로 알고 있습니다.
> 어떠한 단계에서 어떠한 메세지가 나오는지 스크린 캡쳐를 이용하여 보내주시면 확인하여 드리도록 하겠습니다.
> 일단 라이센스에서 확인을 하실 것은 현재 라이센스가 2005 SP2를 지원하는지 확인하여 주시기 바랍니다.
> INCREMENT pwrshell mgcld 2007.030 6-mar-2007 0 CDE4B48DCA4237E9C27E \ VENDOR_STRING=AC75C0D6 HOSTID=FLEXID=9-20f3973f SN=4081876
> 라이센스에서 "mgcld 2007.030 6-mar-2007"에서 mgcld 다음 날짜가 2005.011 이후로 되어있으면 지원하는 라이센스라고 판단하시면 됩니다.
> 확인하시고 연락주시기 바랍니다.
> > 답변은 잘 보았습니다
> > q@a올아와 있느데로 해서 안되면 당사로 연락을 달라고 하셨는데
> > 죄송스럽지만 다른 설치 방법이 있는것인가요
> > 설치 방법을 답변글로 올려주실수는 없는지..
> > 2004버전은 설치가 되는데 2005sp2는 설치가 안되서....
> > 빠른 답변 부탁드림니다..
> > 좋은 하루 되시구요......
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:06:18 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:06:53 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
