PADS 데칼과 Part에 대한 질문입니다.
2023-08-31 15:28  |  Posted By 김인표
제목 그대로 외부에서 받은 부품 라이브러리를 추가 했는데 해결이 안되는 부분이 있어서 이렇게 글 남깁니다. 사진에서 처럼 이동시 부품의 치수선이 노출 되는데 이 부분을 삭제하고 싶어 에디트 데칼에 들어가도 치수선은 보이지 않습니다. file -> Library -> Filter에서 데칼 및 parts를 선택하면 화면에 부품 설명하는곳에도 나오는데 신경이 너무 쓰여 이 부분을 삭제하고 싶습니다. 데칼 에디터에서도 이런 부분은 나오지 않아서 변경이 불가능하고 데칼이 변경이 안되니 parts에서도 변경이 불가능하고 해결 방법이 없는건가요? pcb 파일을 첨부했고 부품 3개 를 배치만 해놨습니다.
b428eaa3f5eb3b854fcbd69a4fa48393_1693462
안녕하십니까 ED&C입니다.
Layer 12층에 해당 데이터가 존재합니다.
해당 층 색상 변경후 확인해 보면 됩니다.
Decal Editor에서 해당 층에 있는 데이터 필요 없으면 삭제하시면 됩니다.
