Origin 변경 후 문제점과 line 삭제가 안되요
2005-07-27 17:15  |  Posted By 김안국
답변1. 보드가 두개 있었다면 아마 두 보드의 외각 라인을 Board Outline으로 생성하지 않으신 것으로 판단됩니다. Home 키는 Origin과 상관없이 Board를 스크린 상에 맞추어주는 기능입니다.
Main의 보드외각 라인이 Board outline으로 생성되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
혹은 외각 쪽에 다른 정보가 있는 것이 아닌 가 생각됩니다.
답변2. 일반적으로 layer를 감소할 때에는 해당 layer 상에 데이타가 없어야만 삭제가 되지만 혹시 남아 있는 라인이 삭제된 layer 상에 존재하는 것이 아닌가 생각됩니다.
Setup-Layer Definition... 에서 Enable/Disable 버튼을 누르시고 체크가 풀려있는 layer의 체크를 하신 후 다시 선택하여 보시기 바랍니다.
Board 데이타가 아닌 적어주신 글을 보고 제 개인적인 판단을 적어 놓았기 때문에 정확한 답변이 되지 못했을 수도 있습니다.
> 질문1 >
> 한화면에 두개의 BOARD(MAIN, POWER)를 설계 후  수정시에 POWER부분을
> 없애고 MAIN쪽 중앙에 위치한 부품으로 ORIGIN을 변경 후 HOME키를 누르면
> MAIN BOARD의 중앙으로 이동하지 않습니다
> 혹시나 하고 다른 레이어 다 띄워서 지워지지 않은 데이타가 있는지 확인했지만 없어서 문의 드립니다.
> 질문 2>
> 이미 설계 되어있는 BOARD를 수정하다가 다른 레이어에 라인이 그려져 있어
> 삭제 하려고 한 결과 그 라인이 잡히지가 않습니다.
> 이건 무슨 문제인지요?
> <참고가 되실지 모르겠지만 두가지 경우 모두 6층에서 4층으로 레이어 삭제가
> 있었던 모델입니다>
> 빠른 답변 주시면 감사하겠습니다.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:31:30 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:44:26 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
