빠른 답변 감사합니다.
2005-07-28 09:28  |  Posted By 김미숙
두가지 질문 다 해결되었습니다.
빠른 답변 감사드립니다.
궁금한 점이 하나 더 생겼는데요.
6층에서 4층으로 줄였다면 layer5, layer6이 삭제가 되는데
layer5는 데이타가 남아 사라지지 않았다고 해도 layer6은 데이타가 없음에도
불구하고 왜 사라지지 않았을까요??
> 답변1. 보드가 두개 있었다면 아마 두 보드의 외각 라인을 Board Outline으로 생성하지 않으신 것으로 판단됩니다. Home 키는 Origin과 상관없이 Board를 스크린 상에 맞추어주는 기능입니다.
> Main의 보드외각 라인이 Board outline으로 생성되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
> 혹은 외각 쪽에 다른 정보가 있는 것이 아닌 가 생각됩니다.
> 답변2. 일반적으로 layer를 감소할 때에는 해당 layer 상에 데이타가 없어야만 삭제가 되지만 혹시 남아 있는 라인이 삭제된 layer 상에 존재하는 것이 아닌가 생각됩니다.
> Setup-Layer Definition... 에서 Enable/Disable 버튼을 누르시고 체크가 풀려있는 layer의 체크를 하신 후 다시 선택하여 보시기 바랍니다.
> Board 데이타가 아닌 적어주신 글을 보고 제 개인적인 판단을 적어 놓았기 때문에 정확한 답변이 되지 못했을 수도 있습니다.
> > 질문1 >
> > 한화면에 두개의 BOARD(MAIN, POWER)를 설계 후  수정시에 POWER부분을
> > 없애고 MAIN쪽 중앙에 위치한 부품으로 ORIGIN을 변경 후 HOME키를 누르면
> > MAIN BOARD의 중앙으로 이동하지 않습니다
> > 혹시나 하고 다른 레이어 다 띄워서 지워지지 않은 데이타가 있는지 확인했지만 없어서 문의 드립니다.
> > 질문 2>
> > 이미 설계 되어있는 BOARD를 수정하다가 다른 레이어에 라인이 그려져 있어
> > 삭제 하려고 한 결과 그 라인이 잡히지가 않습니다.
> > 이건 무슨 문제인지요?
> > <참고가 되실지 모르겠지만 두가지 경우 모두 6층에서 4층으로 레이어 삭제가
> > 있었던 모델입니다>
> > 빠른 답변 주시면 감사하겠습니다.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:31:30 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:44:26 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
