모델심 사용 질문
2005-11-25 11:23  |  Posted By 류재명
컴퓨터 이름, 혹은 사용자 이름이 한글로 되어 있으면 문제가 발생 할 수 있습니다.
> 안녕하세요, 저는 모델심 사용을 공부하고 있는 학생입니다.
> 다른게 아니라 모델심을 이용하여 Verilog를 공부중인데 아무리 해도 안되는 문제가 있어서 이렇게 문의를 드립니다.
> monitor 또는 display 명령어를 사용하여서 시뮬레이션 확인을 하고 싶은데 명령어를 사용해도 그걸 확인할 수가 없어서 제가 환경 설정상에 뭔가를 놓치고 있나하여 문의를 드립니다.
> 답답하여 현재 공부중인 책의 예문을 그대로 하여서 돌려 보아도 display나 monitor 명령어에 의해 표시가 되어야 할 부분들이 나오지를 않습니다. 물론 waveform을 이용한 시뮬레이션은  잘 되고 있습니다. 하지만 예전에 monitor나 display 명령어를 사용했을 때는 run 시행 시 바로 command window에서 확인이 가능했던것 같은데 지금은 아무런 반응이 없네요...
> 제가 뭘 잘못하고 있는건지...
> 이런 종류의 질문이 이 곳에서 가능한지 모르겠지만 답답한 마음에 올립니다.
> 아무리 찾아봐도 잘 모르겠더라구요...
> 문법적으로도 문제가 없고 예전에는 잘 사용했는데 지금은 안되고...(참고로 컴퓨터가 바뀌었습니다)...
> 환경 설정에서 뭔가 해주어야 하는 것 같기도 하고...
> 빠른 답변 주시면 감사하겠습니다.
> 수고하세요^^
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:42:38 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:54:27 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
