PCB export error report 문의
2023-06-08 10:16  |  Posted By 오종갑
VX2.8 버전 PCB파일을 에서 9.5 버전 asc 파일로 export 할 때 아래 내용과 같은 report 파일이 생성됩니다.
Database conversion Report on file xxxxxxx.pcb -- Thu Jun  8 09:56:31 2023
Drawing on layer <All Layers> near (0, 18.09563) (Name: DRW72589690, Id: 28)
 has no pieces, skipped.
1. 파일명은 임의로 xxx 표시로 지우긴 했습니다만 변환을 시도한 파일명이 아닙니다.
이전에 작업된 파일을 새 버전으로 일부 수정하고 파일명도 바꾸었는데 이전의 파일명으로 나옵니다.
왜 그런건지요? 그리고 올바르게 수정하려면 어떻게 하면 될런지요?
2. 그리고 에러메시지 'Drawing ...' 이 내용은 무슨 뜻 인지요? 그리고 올바르게 수정하려면 어떻게 하면 될런지요?
3. Export 창에서 'Expand attributes' 는 정확히 어떤 기능인지요?
이전에는 parts 와 nets 가 모두 활성화되어있었는데, 최근에 nets 만 활성화된 것으로 보입니다.
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
1. 파일명이 지워져있어서 정확한 판단은 어렵지만 보통은 import시에 Error를 판단한것이 Database conversion Report입니다.
정확한 상황을 다시 알려주시면 확인해 보겠습니다.
2. DRW72589690은 Drawing, 즉 2D Line의 입력된 고유 번호 입니다. 저 좌표에 이름은 있는데, 데이터는 없는 것으로 추측 됩니다.
3. 부품이나 Net나 속성 계층의 상위 레벨에서 가정된 속성을 내보내도록 지정합니다.
부품의 확장된 속성을 출력하려면  Help - Installed Options의 Advanced Rules option이 필요합니다.
오종갑님의 댓글
오종갑  |
파일을 보내드릴 수 있도록 메일주소 회신 부탁드립니다.
pads@ednc.com으로 보내주세요.
