thermals 모양
2023-05-08 10:45  |  Posted By 강성현
dip타입 소자에gnd 패드 와 기판 via가 flood over 모양으로 모두 덮히는데 사진에서와 같이  소자 round gnd 패드만 orthogonal 이나 diagonal 로 설정할수 있나요? 일반 via는 flood over모양으로 덮혔으면 좋겠습니다
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
Thermal에 대한 설정은 옵션창, padstack, plane property(via의 경우) 3가지로 가능합니다.
1. [Tool]-[Options]dml Thrermal 설정에서 Pad 타입 별 Theraml 형태 및 Flood over 설정이 가능합니다.
2. Via나 Pad의 padstack 창의 Thermal 탭에서 thermal 형태 및 flood over 설정이 가능합니다.
3. copper plane의 properties의 Flood & Hatch Options에서 Flood over vias 체크 시 Via에 대해 flood over가 가능합니다.
버전에 따라 적용되는 부분에 차이가 있고 PADSVX.2.3 이하 버전에서는 layer type이 Split/mixed 일때만 padstack에서 설정한 thermal 설정이 적용됩니다.
각 설정에 우선순위는 옵션창<padstack<copper plane(via의 경우) 속성 창으로 적용됩니다.
문의 주신 특정 Net의 gnd 패드만 별도로 설정하고 싶으시면 특정 Net의 via를 새롭게 작성해서 해당 via의 padstcak에서 설정하시면 될거 같습니다.
