copper pour시 연결이 되지않는 net 발생
2023-07-27 17:06 | Posted By 안종수
PCB copper를 GND로 설정하여 copper pour를 진행하였는데
겉으로는 copper가 깔린것처럼 보이지만 GND net에는 연결이 되어있지 않은 것을 볼 수 있습니다.
설정으로 바꿀 수 있는 부분인지? 아니면 배선 자체를 바꿔야하는지 궁금합니다.
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
그림만으로 봐서는 저 pin들이 GND Net가 아닌 것으로 보입니다.
위쪽에 연결된 GND와 같은 GND Net인데 연결이 안되었다면 데이터 확인이 필요 할 것 같습니다.
안종수님의 댓글
안종수 |copper로는 연결이 되지 않지만 따로 배선을 내서 GND 선을 연결하면 연결되는 것을 확인하였습니다.
GND net으로는 설정이 되어있다고 생각하는데 어떤 데이터 확인이 필요할까요?
ED&C안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
하기 내용 확인 후 적용해 보시기 바랍니다.
1. 해당 Pin Properties 창-Plane Thermal 옵션이 체크되어 있는지
- 체크되어 있어야 flood 시 thermal spoke가 생성됩니다.
2. [Tools]-[Options]-SMT Thermals-Spuare pad relief 부분을 Flood Over로 변경 후 다시 flood
- Flood Over로 변경 후에 연결에 문제가 없다면, thermal spoke의 width를 작게 변경하거나 relief 부분 설정을 변경해 보는게 좋을 것 같습니다.
