PADS Designer에서 Symbol을 Library에 저장 하는 방법 문의
2024-09-20 12:06  |  Posted By YJS
- 배경 : 프로젝트 사용 이후 PC변경 재 설치 하면서 프로젝트를 다시 Open 하였으나 회로도의 심볼이 PADS Databook
로드 되지 않는 상황.
- 문의 내용 : Designer에서 Symbol을 저장 하는 방법 문의
몇가지 시도한 내용의 경우
(Q1 이미지 첨부)
1) Pads Library Tool에서
2) import PADS Library 진입
3) PADS Designer Project 파일을 선택해서
4) Check All을 하고
5) Import 진행
이때, 파티션 부분은 생성이 되지만 실제 Symbol은 생성 되지 않음.
(Q2 이미지 첨부)
1) 특정 회로도 심볼 우클릭
2) Load into Pads Databook
3) 속성의 ID 관련 에러 발생
4) ID는 속성에서 수정 할 수 없어서 별도의 방안은 못찾음.
(EDNC 스크립트)
1) Netlist 관련 저장 스크립트 파일 확인
2) 압축해제 후 efm 파일에 대한 배경 지식이 없어 검색 후 홀딩
혹시 다른 방법이 있을지 문의 드립니다.
기술지원  자료실 - [PADS]Designer의 Project Symbol 내보내기 스크립트 게시물에 관련 내용을 업데이트하고 공지로 맨위로 올렸습니다.
내용대로 활용하시면 됩니다.
YJS님의 댓글
YJS  |
잘해결되었습니다. 감사합니다;)
