page off 추적기능
2022-10-14 15:31 | Posted By 신우현
ED&C |안녕하십니까? ED&C입니다.
PADS Logic에서 말씀 하시는 것으로 판단됩니다.
PADS Logic에서 Offpage에 표시되는 것으로 확인하려면
[Tool]-[Option] Design 탭에 보면 "Off-Sheet Labels" 부분에
"Show Off-page Sheet Numbers"를 체크 하면 화면에서 페이지는 확인이 가능하고
정확하게 더 보고 싶으면
Offpage 심볼을 선택후 RMB 버튼 클릭하여 Properties를 선택하면
Net Properties 대화 상자가 나옵니다.
여기서 Statistics를 클릭하면 정확한 위치를 확인 하실 수 있습니다.
신우현님의 댓글
신우현 |뭔가 orcad 처럼 더블클릭을 하면 상대편 으로 가는 기능은 없나보네요..
그럼 1 sheet 또는 전체 sheet 에서 검색 하여 part 또는 net 이 검색되는 기능은 없나요?
ED&C안녕하십니까? ED&C입니다.
말씀해주신 OrCAD와 같은 기능은 제공하지 않고 있습니다.
Offpage가 기본적으로 Net 속성으로 들어 가는 것이어서 그 부분만 찾을 수 있는 기능은 제공되지 않습니다.
