Pad의 Thermal이 하나만 안되는데 이유가 있을까요?
2022-12-07 12:18 | Posted By 최민식
안녕하세요, 파트론 센서팀 최민식입니다.
다름이아니라, PADS프로그램을 이용해 설계 도중에 궁금한 점이 있어서 문의드립니다.
설계를 한 후 GND Copper Plane을 했으 ㄹ때 Pad의 한 부분만 Thermal형성이 되지 않습니다.
Option에서 Thermals 탭에서 두께 및 Thermal 형성(Diagonal / Orthogonal)을 바꿔보고, Pad의 Pad Stack에서 Pad style의 Thermal 탭에서 두께 및 Spoke Anlge을 바꿔보기도 했는데, 그대로입니다.
혹시 형성이 안되는 이유를 알 수 있을까요?
ED&C |안녕하세요, 이디앤씨입니다.
해당 Pin 선택 후 마우스 우클릭하여 Properties를 눌렀을 때 Plane thermal 부분이 체크 해제되어 있는 경우 체크해주고 다시 Flood 진행해보시기 바랍니다.
해당 부분 후에도 동일하시면 댓글 부탁드립니다.
최민식님의 댓글
최민식 |해당 부분 확인 결과 Plane Thermal 체크 되어있는 상태입니다.
ED&C |파일 공유 가능하시면 jy.jeon@ednc.com으로 보내주시면 확인해보겠습니다.
최민식님의 댓글
최민식 |이유는 정확히 모르겠지만, 해당 패드 부분 근처 설계 수정하는 과정에서 해결되었습니다. 답변 주셔서 정말 감사합니다.
이 질문과는 별개로 궁금한 점이 있는데, 혹시 TearDrop을 Curved로 한번에 생성 혹은 수정 하는 방법이 있을까요?
ED&C |Ctrl+T를 입력하면 Teardrop 설정창이 실행됩니다.
Apply to에서 Selection을 선택하여 수정할 Pad들을 선택한 다음 Curved로 변경하시면 됩니다.
