윈도우11, pads layout 실행 안되는 문제가 있습니다.
2022-12-10 15:53  |  Posted By 이호성
​안녕하세요
pads layout vx.2.1 사용 중 문의사항이 있습니다.
윈도우 11 업데이트 이후 layout 실행 시 처음 부팅 이미지(?) 만 잠깐 나온 이후 프로그램이 실행되지 않습니다.
윈도우와 호환이 안되는 건지,
다른 문제가 있다면 해결 방법이 궁금합니다.
PADSVX.2.1 버전은 Window10까지만 정식 지원됩니다.
프로그램을 관리자 권한 실행 및 호환성 모드를 Window10이하로 설정 후 실행해보시기 바랍니다.
C:\MentorGraphics\PADSVX.2.1\SDD_HOME\common\win32\bin 경로의 powerpcb.exe를 마우스 우클릭 하여 호환성 탭에서 설정할 수 있습니다.
