PADS Layout 질문
2022-12-07 10:44 | Posted By 박은정
메인보드의 커넥터에 2가지 종류의 보드를 뺐다 꼈다 하는 PCB를 제작하고 싶습니다.
총 3가지의 PCB를 만들고 싶은데 책에 보니 하나의 PCB 파일엔 하나의 Board Outline 그릴 수 있다고 나와있더라구요.
회로도는 Sheet1, Sheet2, Sheet3으로 하나의 파일로 만든 상태입니다. 그래서 netlist 하면 모든 부품이 하나의 파일로 넘어오는 상태인데,
하나의 Layout 파일에 3가지를 동시에 그릴 수 있나요? 아니면 각각의 파일을 따로 만들어줘야하나요?
(회로는 서로 연관이 있는 상태입니다)
또한 V-cut 은 무엇인지 궁금합니다.
PADS Logic과 PADS Layout의 경우 회로도와 PCB는 1대1 매칭만 가능합니다.
PADS Layout에서는 Board outline을 하나만 작성할 수 있기 때문에 3개의 Board 작성은 불가능합니다.
하나의 Board 작성 후 나머지 2개의 Board는 2D line으로 작성하여 Board로 사용하는 방법 또는 3개의 PCB로 작성하는 방법을 사용하셔야 합니다.
V-cut은 PCB 분리를 용이하게 하기 위해 V형태의 홈을 넣는 방법입니다.
