pads pro layout 실행이 오래걸립니다.
2024-09-26 10:44  |  Posted By 이동석
pads pro designer는 아무 문제없이 실행되는 반면
pads pro layout은 실행되는데 수분~길게는 수십분까지 소요됩니다.
특정 프로젝트만 그런것이 아니라 모든 프로젝트 layout이 공통적으로 켜지는데 오래걸리네요
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
pads pro designer와 pads pro layout모두 라이센스는 동일한 라이센스를 사용합니다.
프로그램 실행은 라이센스 없이 실행되고, 파일을 불러 올때 라이센스를 check합니다.
질문 주신 것처럼 파일의 용량크기와 상관없이 오래 걸린다면 라이센스의 경로에 불필요한 내용이 있지는 않은지 환경변수나 레지스트리에서 확인 가능합니다.
파일을 불러 올때 시간이 걸린다면 라이센스의 경로가 여러개의 경우 실제 라이센스가 없는데 경로가 많으면 그 경로를 찾는데 시간이 걸리게 됩니다.
시스템 환경변수에서 SALT_LICENSE_SERVER와 MGLS_LICENSE_FILE의 경로를 실제 라이센스 1개만 있는지 확인해보시기 바랍니다.
추가로 환경변수에 MGLS_LICENSE_SEARCH=1의 설정이 가능합니다. 이값은 다른 라이선스를 계속 검색하는 대신 라이선스를 찾는 즉시 라이선스 검색이 중지됩니다.
이는 특정 상황에서 유용할 수 있지만 신중하게 사용하지 않으면 문제가 발생할 수도 있습니다.
